Conexión
de objetos múltiplesCuando hay múltiples objetos similares que deben ser conectados de manera idéntica a las tablas de bases de datos por medio de formatos de registro anexos, sería tedioso conectar cada uno. Es posible hacer la conexión de objetos múltiples al mismo tiempo.
Para conectar una base de datos a múltiples objetos:
1. Seleccione múltiples objetos del mismo tipo; por ejemplo, seleccione múltiples objetos de espacio.
2. Seleccione Herramientas > Base de datos > Conexión de objeto. Como alternativa, haga clic en Conexión de base de datos de objeto en la ficha Datos de la paleta Información del objeto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Conexión de base de datos de objetos múltiples. Al seleccionar un campo de registro y seleccionando un criterio de filtro de búsqueda, se puede buscar en las filas asociadas a la tabla.
3. Seleccione un Campo de formato, y luego haga clic en la columna Buscar por valor para seleccionar el campo como filtro de búsqueda.
4. En la derecha, el estado de los objetos resueltos indica cuántos de los objetos seleccionados se han encontrado en las tablas de base de datos en las que se basa la búsqueda. Cuando los objetos son resueltos, sus datos de los campos de registro se conectan correctamente a la tabla de la base de datos.
5. Haga clic en OK. Para cada objeto resuelto, los campos de registro se llenan desde la tabla de la base de datos para la instancia del registro anexado al objeto.
Los objetos resueltos están conectados con las filas correspondientes usando el identificador de Clave, y entonces cada fila está asociada con el objeto correspondiente.
