DesignSeries.pngAcotar paredes exteriores
El exterior de un edificio se acota con el comando Cota de paredes exteriores. El comando puede:
●     acotar paredes exteriores a través del borde exterior o de línea central;
●     asociar cotas con paredes;
●     crear cotas solo con componentes de pared visible y
●     acotar todas las ventanas y puertas en las paredes exteriores a través de la línea central o el borde de las aberturas.
Para objetos de ventana, la apertura preliminar se calcula como el tamaño de la unidad más dos veces el espacio de cuña. Para objetos de puerta, la apertura preliminar se calcula como el ancho de la hoja más dos veces el ancho de la jamba, más dos veces el espacio de cuña.
El comando de cota de paredes exteriores usa la cota estándar especificada en la ficha Cota de las preferencias del documento (Archivo > Configuración de documento > Preferencias de documento) y la selección de unidad y configuración de precisión en Archivo > Configuración de documento > Unidades.
Para generar cotas de paredes exteriores:
1. En un archivo con paredes exteriores, determine si se desea acotar componentes de pared estructurales o no estructurales. Para acotar componentes estructurales, tales como componentes de enmarcado, haga invisibles las clases de los componentes no estructurales.
Los estilos de pared disponibles en el producto de Vectorworks Architect contienen componentes de clase previa, lo que facilita mostrar y ocultar las porciones de pared deseadas.
2. Seleccione el comando Cota de paredes exteriores desde el menú correspondiente:
●     Architect: AIC > Cota de paredes exteriores
●     Landmark: Landmark > Arquitectónico > Cota de paredes exteriores
●     Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Cota de paredes exteriores
Se abrirá el cuadro de diálogo Cota de paredes exteriores. Especifique cómo dar cota a las paredes.
3. Haga clic en OK.
Las cotas de paredes de exteriores se dibujan automáticamente.
Usar estilos de pared
Cotas
www.vectorworks.net/espanol
