ArchLand.pngUsar estilos de pared
Las paredes sin estilo se pueden usar en los productos de Vectorworks Architect o Landmark. Los atributos de una pared sin estilo se pueden cambiar desde la paleta Atributos. Sin embargo, el uso de estilos de pared facilita dibujar paredes guardando la configuración de preferencias de pared, de modo que se puedan seleccionar fácilmente como estilo predeterminado al dibujar nuevas paredes, o de modo que se puedan aplicar a paredes existentes. Los estilos de pared son recursos que se pueden importar a otros archivos y compartir como estándares de oficina.
Un estilo de pared contiene una cantidad considerable de información:
●     Composición y estructura de la pared (componentes de paredes estándar, así como estructuras y paneles para muros cortina)
●     Opciones de inserción (restricciones de altura, cornisas, clasificación)
●     Atributos de pared (relleno, grosor de línea, clasificación, recursos de textura [se necesita Renderworks], recursos de rayado)
●     Restricciones verticales de pared (por elevación de capa, altura de pared de capa o, en el caso del programa Vectorworks Architect, niveles de capas de plantas)
●     Restricciones de componentes para paredes estándar
●     Otros datos no geométricos (nombre de estilo de pared, datos térmicos, datos de productos, etc.)
Dado que un estilo de pared contiene tanta información, puede insumir mucho tiempo crear uno desde cero. Sin embargo, se proporciona una variedad de estilos de pared como contenido predeterminado (el contenido predeterminado se importa automáticamente al archivo actual en el punto de uso y se muestra en el Explorador de recursos; vea Bibliotecas de recursos).
De acuerdo con la forma en que use los estilos de pared y qué producto se encuentre en uso, normalmente se necesita solo un tipo de estilo de pared, simple o restringido. Los estilos de pared proporcionados por la herramienta Pared o Pared curva en un archivo en blanco son estilos de pared simples que emplean el método convencional para determinar la altura de pared inferior y superior de acuerdo con la elevación de la capa o la altura de la pared de la capa. Sin embargo, los estilos de pared restringidos se proporcionan en plantillas que contienen en su nombre el prefijo BIM; estas se encuentran disponibles para los usuarios de Vectorworks Architect en la lista Usar plantilla de documento del cuadro de diálogo Crear documento. Estos estilos de pared se restringen a la configuración de nivel de planta en dichas plantillas y ofrecen detalles, precisión y flexibilidad de pared adicionales.
Una pared seleccionada se puede convertir en una pared sin estilo seleccionando Convertir a pared sin estilo en la lista Estilo de la paleta Información del objeto. La configuración de componentes de paredes sin estilo se puede editar haciendo clic en Componentes en la paleta Información del objeto. Cuando una pared deja de tener estilo, pierde todos los datos no geométricos. Las propiedades de una pared sin estilo se pueden convertir en un nuevo estilo de pared haciendo clic con el botón derecho (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en la pared; seleccione Nuevo estilo de pared a partir de pared sin estilo.
Las opciones de inserción de una pared con estilo (lo cual incluye altura de pared, restricciones, clase y cornisas) son propiedades que se pueden cambiar desde la paleta Información del objeto sin necesitar una nueva definición de estilo.
Los estilos de pared no usados se pueden purgar; vea Purgar elementos desde un archivo.
Crear estilos de pared
Editar estilos de pared
Aplicar estilos de pared
Reemplazar estilos de pared
Crear paredes
Configurar la estructura de edificio con plantas
www.vectorworks.net/espanol
