Crear estilos de pared
Para crear un estilo de pared recta:
Para crear un estilo de pared curva:
1. Seleccione la herramienta Pared o la herramienta Pared curva del conjunto de herramientas Construcción y luego haga clic en Preferencias de la barra de Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de pared.
2. Para modificar un estilo de pared existente, seleccione el Estilo de pared desde el contenido predeterminado o desde el contenido del archivo actual. Como alternativa, seleccione Sin estilo como el estilo de pared y establezca los parámetros.
3. Especifique los parámetros de pared y componentes, como se describe en Crear paredes y Dibujar paredes rectas.
Los atributos de una pared sin estilo se pueden guardar como estilo de pared. Establezca las Preferencias de cuentagotas para que seleccione todos los atributos de pared y seleccione la opción Seleccionar elementos predeterminados. La herramienta Cuentagotas puede usarse para seleccionar los atributos de pared en una pared sin estilo y agregar la configuración al cuadro de diálogo Preferencias de pared, donde la configuración se puede guardar como estilo.
4. Haga clic en Guardar preferencias como Estilo de pared.
Se abrirá el cuadro de diálogo Asignar nombre.
5. Introduzca un nombre único para el estilo de pared y haga clic en OK.
Si el nombre de estilo de pared ya existe, se le pedirá que cancele y seleccione un nombre diferente o que reemplace las paredes existentes con el estilo de pared aplicado con el estilo de pared editado. Si reemplaza los estilos de pared, se abrirá el cuadro de diálogo Reemplazo de pared; especifique las propiedades de alineamiento de pared.
6. El estilo de pared nuevo se guarda con el archivo y se agrega a la lista de Estilos de pared en el Explorador de recursos, así como a la lista de Estilo de pared en la barra de Herramientas.
También puede crearse un nuevo estilo de pared haciendo clic en Recursos > Nuevo recurso > Estilo de pared en el Explorador de recursos. Un estilo de pared creado de esta manera no se asocia con la configuración de preferencia de pared actual, pero puede aplicarse más tarde.
Las hojas de cálculo que enumeran los estilos de pared y las áreas de pared existentes en el dibujo se pueden agregar al dibujo desde el comando Crear inventario VA (en el espacio de trabajo de Architect) o desde el Explorador de recursos. Desde el Explorador de recursos, abra el archivo de informes arquitectónicos predeterminados desde la carpeta [Vectorworks]\Bibliotecas que se incluye con el producto de Vectorworks Architect (vea Bibliotecas de recursos). Arrastre la hoja de cálculo Área de pared o Informe de estilo de pared hasta el dibujo. La hoja de cálculo se llena con información de los objetos en el dibujo actual.
Un recurso de estilo de pared se puede exportar; vea Exportar recursos personalizados. Si se exporta el estilo de pared a la carpeta predeterminada Paredes~Losas en la carpeta de usuario, el archivo exportado se debe fijar dentro de una subcarpeta o de lo contrario, no se incluirá en la lista de estilos de pared disponibles.
