Reemplazar
estilos de paredLos estilos de pared aplicados a paredes existentes o muros cortina se pueden reemplazar por un estilo de pared diferente.
La situación de reemplazo de una pared también puede ocurrir si se pega una pared con estilo desde otro archivo. Puede seleccionar un estilo de pared de reemplazo y cómo alinear los estilos de las paredes pegadas.
Para reemplazar un estilo de pared:
1. Seleccione una o más paredes.
2. En la paleta Información del objeto, seleccione Reemplazar de la lista Estilo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Reemplazo de pared. Especifique el estilo de pared nuevo y luego seleccione un componente (o la pared) de las listas de estructura actual y de reemplazo. Especifique la opción de alineamiento para cada selección; la vista previa se actualiza con una línea roja, que muestra el alineamiento de reemplazo.
Si se seleccionaron paredes con diferentes estilos para reemplazar, la vista previa de pared actual queda en blanco y sus componentes no están en la lista. La alineación de paredes solo puede producirse para paredes izquierdas, centrales o derechas.
3. Haga clic en OK para reemplazar el estilo de pared de las paredes seleccionadas.
Haga clic aquí para ver un video consejo acerca de este tema (requiere acceso al Internet).
