Los comandos de edición disponibles desde el menú contextual dependen del tipo de cota. Para las cotas en cadena, los comandos también dependen del lugar donde haga clic en la cota.
Comando |
Tipo de cota |
Lineal y en cadena |
Hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en cualquier parte sobre un objeto de cota y seleccionar el comando. Hacer clic con el cursor ojo de buey para establecer el punto final de la nueva línea testigo. Las otras cotas en la cadena se ajustan automáticamente. Si la opción Crear objetos inteligentes con cota en cadena está habilitada en las preferencias de cota en cadena, una cota lineal simple se convierte automáticamente en una cadena cuando le agrega una cota. |
Cadena |
Hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre la línea de cota de la cota que desea eliminar y seleccionar el comando. Las cotas restantes en la cadena se ajustan automáticamente. |
Cadena |
Hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre el segmento o la línea testigo que desea eliminar y seleccionar el comando. Las cotas restantes en la cadena se ajustan automáticamente. |
Cadena |
Hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre la cota que desea eliminar y seleccionar el comando. Ajustar la configuración en el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y hacer clic en OK (ver Editar propiedades de cota). Para aplicar las ediciones de propiedades a todas las cotas en la cadena, utilice el comando Propiedades o, en cambio, la paleta Información del objeto. |
Todos |
Hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en la cota y seleccionar el comando. Ajustar la configuración en el cuadro de diálogo Dar formato al texto y hacer clic en OK. |
Desasociar |
Lineal, radial y diametral |
Hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en la cota y seleccionar el comando. |
Propiedades |
Todos |
Hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en la cota y seleccionar el comando. Ajustar la configuración en el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y hacer clic en OK (ver Editar propiedades de cota). Para aplicar propiedades a una cota específica en una cadena, usar el comando Editar cota en su lugar. |
