Modifique cotas mediante el ajuste de los parámetros de la paleta Información del objeto o del cuadro de diálogo Propiedades. Use los comandos del menú contextual del objeto para dar formato al texto de cota, para eliminar y editar cotas individuales dentro de una cadena, para agregar una cota a una cota lineal simple o en cadena, y para desasociar cotas desde los objetos con los cuales están asociadas. También puede realizar muchos ajustes comunes mediante la manipulación de cotas directamente con la herramienta Selección; vea Editar cotas con el mouse.
Las cotas contiguas pueden cambiarse a un objeto de cadena simple, seleccionándolas y luego seleccionando Modificar > Componer. De igual manera, un objeto de cadena puede cambiarse a cotas múltiples, seleccionando la cadena y luego seleccionando Modificar > Descomponer.
La asociación de toda cota con un objeto se puede quitar; sin embargo, se aplican consideraciones especiales cuando un objeto también tiene restricciones paramétricas.
Modificación |
Método |
Desasociar una cota de un objeto que tiene restricciones paramétricas |
Seleccionar el objeto, luego hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) y seleccionar Desasociar en el menú contextual |
Desasociar cotas específicas de un objeto que tenga restricciones paramétricas sin afectar las restricciones paramétricas |
Seleccionar el objeto, seleccionar Modificar > Editar restricciones y luego seleccionar las cotas asociadas que se van a quitar |
Desasociar todas las cotas de un objeto que tiene restricciones paramétricas, al igual que quitar todas las restricciones paramétricas |
Seleccionar el objeto, luego hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) y seleccionar Eliminar restricciones en el menú contextual |
