Crear losasLa herramienta Losa crea losas para piso arquitectónicas. Las losas se pueden dibujar manualmente o se pueden crear según y en asociación con un conjunto de paredes existentes. Se puede especificar el método de asociar componentes de losa con los componentes de pared, para crear vistas detalladas y precisas de secciones cruzadas.
Para dibujar manualmente una losa independiente con la herramienta Losa, seleccione el modo Polilínea. Si las paredes ya están dibujadas, seleccione el modo Paredes seleccionadas o el modo Límite interior para crear una losa limitada por paredes visibles.
Modo |
Paredes seleccionadas |
Define el perímetro de una losa según un conjunto cerrado de paredes seleccionadas |
Límite interno |
Crea un objeto de losa en un área en la que se hizo clic y está limitada por paredes visibles |
Polilínea |
Dibuja un objeto de losa de polilínea, como con una polilínea; seleccionar uno de los seis tipos de puntos de control para los vértices, desde la barra de Herramientas |
Vértice de esquina |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea con líneas rectas y vértices angulares en los puntos de control |
Vértice Bézier |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea con curvas hacia adelante pero sin tocar los puntos de control |
Vértice cúbico |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea con curvas que atraviesan los puntos de control |
Arco de tangente |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea que son tangentes del segmento anterior |
Punto en arco |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea que se dibujan haciendo clic en tres puntos: el punto inicial, un punto que atraviesa el arco y el punto final |
Vértice de arco |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea con curvas que se ven como empalme en los puntos de control |
Radio de empalme |
Para el modo Polilínea, establece el radio de empalme cuando se selecciona el modo Vértice de arco |
Preferencias |
Establece los parámetros predeterminados que se usarán para cada objeto de losa |
