Crear componentes
de losaLos componentes de losa definen las secciones que forman una losa. Por ejemplo, para indicar que una losa está hecha de techo de panel de yeso, estructuras de madera y una plataforma de madera contrachapada, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación. Los componentes de losa se pueden desplazar desde los bordes de las paredes (losas limitadas automáticamente) o el borde de la losa (losas manuales); sus apariencias se pueden especificar para vistas de sección cruzada y se pueden texturizar (se necesita Renderworks), lo cual crea vistas de sección realistas y vistas representadas gráficamente, al igual que estimaciones de material de losa. El área y volumen de los componentes de losa (menos cualquier corte de orificios) se pueden calcular en las hojas de trabajo; vea Funciones en hojas de cálculo).
El grosor total de una losa es igual a la suma de sus componentes. El relleno del componente y el estilo de pluma se muestran solo en los viewports de sección.
Para definir los componentes de losa antes de dibujar la losa:
1. Haga clic en la herramienta Losa desde el conjunto de herramientas Construcción y haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Preferencias de losa.
2. En la ficha de Definición, haga clic en Nuevo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del componente de losa. Especifique nombre de componente, grosor, desplazamiento de borde y apariencia en las vistas de sección y vistas representadas gráficamente del componente.
3. Haga clic en OK para crear el componente y regrese al cuadro de diálogo Preferencias de losa.
El valor Grosor total de la losa cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa. Haga clic y arrastre un componente en el número de la columna para cambiar su orden.
4. Para guardar la configuración del componente con la configuración de losa como un estilo de losa, haga clic en Guardar preferencias como estilo de losa.
5. Haga clic en OK.
Una vez creados, es posible editar los componentes de la losa seleccionada haciendo clic en Componentes desde la paleta Información del objeto.
Para definir o editar los componentes de losa para una losa existente y sin estilo:
1. Seleccione las losas.
2. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Componentes.
Se abrirá el cuadro de diálogo Componentes.
3. Haga clic en Nuevo o Editar, y defina o edite los componentes como se describió en Crear componentes de losa.
4. Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Componentes.
5. Haga clic en OK. La definición del nuevo componente se aplica a las losas seleccionadas.
