Atributos de relleno
Los objetos se pueden rellenar con un color sólido, trama (con colores de primer plano y fondo), rayado, baldosa, degradado o imagen. Como alternativa, defina el relleno del objeto como Ninguno para crear objetos transparentes sin relleno.
Los rellenos rayado, baldosa, degradado y de imágenes se pueden personalizar para concordar con el objeto al cual se aplican. La paleta Atributos presenta un botón para cada uno de estos rellenos a fin de abrir un cuadro de diálogo para personalizar el relleno. Además, puede usar la herramienta Asignación de atributos para editar el tamaño, la posición y el ángulo de un rayado asociado, degradado o relleno de imagen que ha sido aplicado a un objeto (vea Asignar rellenos con la herramienta Asignación de atributos).
Estilo de relleno
Ninguno
No se aplica ningún relleno
Sólido
Aplica un relleno sólido a los objetos seleccionados; hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color de relleno. Para establecer el color por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores.
Trama
Aplica un estilo de relleno a los objetos seleccionados; hacer clic en el cuadro de trama para seleccionar la trama deseada y luego seleccionar el color de primer plano y el color de fondo desde los cuadros de colores que se encuentran junto a la trama. Para establecer los colores de la trama por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores.
Para crear tramas personalizadas para este archivo, ver Crear tramas personalizadas para estilos de relleno y pluma.
Rayado
Aplica un relleno de rayado a los objetos seleccionados. Seleccionar el rayado deseado desde el contenido predeterminado o desde el contenido del archivo actual (ver Bibliotecas de recursos). Si no hay rayados definidos en el documento y el contenido predeterminado no está habilitado, se le pide que agregue una definición de rayado predeterminado.
Para personalizar el relleno de rayado para los objetos seleccionados, hacer clic en el botón Configuración de rayado de relleno.
Si se ha editado el relleno del objeto seleccionado, el nombre de relleno se resalta en azul y se agrega “(mapa local)” al nombre.
Para obtener más información acerca de cómo crear, editar y personalizar rayados, ver Usar rellenos de rayado.
Baldosa
Aplica un relleno de baldosa a los objetos seleccionados. Seleccionar el relleno de baldosa deseado, ya sea del contenido predeterminado o del contenido del archivo actual (ver Bibliotecas de recursos). Si no hay baldosas definidas en el documento y el contenido predeterminado no está habilitado, se le pide que agregue una definición de baldosa predeterminada.
Para personalizar el relleno de baldosa para los objetos seleccionados, hacer clic en el botón Configuración de relleno de baldosa.
Para obtener más información acerca de cómo crear, editar y personalizar baldosas, ver Usar relleno de baldosa.
Degradado
Aplica un relleno degradado a los objetos seleccionados. Seleccionar el degradado deseado desde el contenido predeterminado o el contenido del archivo actual (ver Bibliotecas de recursos). Si no hay degradados definidos en el documento y el contenido predeterminado no está habilitado, se le pide que agregue una definición de degradado predeterminado.
Para personalizar el relleno degradado para los objetos seleccionados, hacer clic en el botón Configuración de degradado de relleno.
Para obtener más información acerca de cómo crear, editar y personalizar degradados, vea Usar rellenos de degradado.
Imagen
Aplica un relleno de imagen a los objetos seleccionados. Seleccionar la imagen deseada desde el contenido predeterminado o el contenido del archivo actual (ver Bibliotecas de recursos). Si no hay imágenes definidas en el documento y el contenido predeterminado no está habilitado, se le pide que importe una definición de imagen.
Para personalizar el relleno de imagen para los objetos seleccionados, hacer clic en el botón Configuración de imagen de relleno.
Para obtener más información acerca de cómo crear, editar y personalizar imágenes, ver Usar rellenos de imágenes.
Estilo de clase
Los objetos seleccionados toman el conjunto de atributos de relleno establecidos por la clase del objeto.
●     Si está activado Usar al crear para la clase del objeto, el estilo de relleno del objeto será automáticamente establecido por la clase.
●     Si Usar al crear no está habilitado para la clase, el objeto solo toma el estilo de la clase cuando la opción Estilo de clase está seleccionada.
Ver Establecer atributos de clase.
La paleta Atributos
www.vectorworks.net/espanol
