La paleta Atributos permite aplicar atributos a objetos, como así también mostrar los atributos actuales aplicados a un objeto seleccionado.
Seleccione Ventana > Paletas > Atributos para abrir la paleta Atributos.
Los atributos se pueden aplicar a la mayoría de los planos 2D y a los objetos en pantalla, con algunas pocas excepciones. Los marcadores de final de línea se pueden aplicar solamente a objetos abiertos, como líneas, arcos y polilíneas. Solo opacidad y color de pluma se pueden aplicar al texto; sin embargo, se puede aplicar relleno al cuadro de texto (el fondo detrás del texto).
Si usa los mismos parámetros de atributos para varios objetos, es preferible crear una clase para dichos objetos y aplicar los atributos de la clase al momento de la creación. Los atributos de clase se pueden establecer también para objetos seleccionados; vea Establecer atributos de clase.
La mayoría de los tipos de atributos (relleno, pluma, opacidad, grosor de línea y marcador) se especifican directamente desde la paleta Atributos. Se pueden personalizar algunos parámetros disponibles en la paleta. Trama de línea y relleno, grosor de línea y estilo de marcador de final de línea se pueden ajustar según sea necesario.
Los tipos de línea, el rayado, las baldosas, el degradado y el relleno de imágenes son recursos; puede seleccionarlos del contenido predeterminado en la paleta Atributos (vea Bibliotecas de recursos), o puede crear o importar recursos personalizados y aplicarlos desde el Explorador de recursos.
En los productos de Vectorworks Design Series, la paleta Atributos tiene un menú de utilidades que establece los atributos predeterminados y globales.
Los atributos predeterminados para un documento son los que se aplican de manera automática a cada objeto nuevo cuando se crea, a menos que se asigne un atributo de clase. Es una configuración que aparece en la paleta Atributos cuando se encuentra seleccionado ningún objeto.
Cuando abra por primera vez un documento nuevo, establezca los atributos que usa con más frecuencia como los atributos predeterminados. Por ejemplo, puede ajustar los colores de línea y relleno, y el grosor de línea.
Los atributos predeterminados se aplican solo al documento actual. Además, las tramas personalizadas que cree no se pueden usar en otros documentos. Para guardar un conjunto de atributos predeterminados o patrones personalizados para uso futuro, establezca los atributos como desee y guarde el documento como una plantilla.
Para establecer los atributos predeterminados para un documento:
1. Verifique que no haya objetos seleccionados.
2. Seleccione Ventana > Paletas> Atributos.
Se abrirá la paleta Atributos.
3. Seleccione los atributos deseados. Los objetos creados a partir de ese punto, usarán esos atributos predeterminados.
Los valores predeterminados también se pueden establecer con la herramienta Cuentagotas (vea Transferir atributos).
Configurar atributos globales y predeterminadosLa paleta Atributos incluye un menú de utilidades para realizar cambios en todos los atributos de sola una vez. Se puede guardar un conjunto de atributos predeterminados y después restaurarse, y los atributos se pueden establecer rápidamente para que sean “Por clase” o eliminar toda la configuración “Por clase”.
Para acceder al menú de utilidades de la paleta Atributos:
1. Desde la paleta Atributos, haga clic en el botón Menú Utilidad para abrir el menú Utilidad.
Comando |
Usar atributos predeterminados |
Restaura la configuración predeterminada de la paleta Atributos |
Establecer atributos predeterminados |
Guarda toda la configuración actual en la paleta Atributos como el conjunto predeterminado |
Hacer todos los atributos por clase |
Establece todos los parámetros de la paleta Atributos para que se determinen según la clase del objeto (ver Establecer atributos de clase) |
Quitar por configuración de clase |
Quita cualquier configuración “por clase” para todos los parámetros de la paleta Atributos |
2. Seleccione un comando de utilidades para establecer los atributos predeterminados o para cambiar los ajustes de parámetros de la paleta Atributos.
Para aplicar atributos a objetos existentes:
1. Seleccione el objeto o los objetos.
3. Establezca los atributos que desea para los objetos desde la paleta Atributos.
Los atributos del objeto se actualizarán.
