Atributos de pluma
Los atributos de pluma se aplican a los contornos de los objetos y pueden ser sólidos o una línea de trama de cualquier grosor y color. De manera opcional, puede aplicar un tipo de línea estándar o personalizado para agregar elementos gráficos a una línea. Los tipos de líneas son recursos que pueden incluir trazos, texto o cualquier objeto 2D.
Para aplicar color a objetos de texto, seleccione el estilo de pluma Sólido y establezca el color correspondiente.
Para obtener más información sobre cómo usar cuadros de colores en la paleta Atributos, vea Aplicar colores.
Estilo de pluma
Ninguno
No se aplica ninguna pluma
Sólido
Aplica un estilo de pluma sólido a los objetos seleccionados; hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color de la pluma. Para establecer el color por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores.
Seleccionar el grosor de la línea para la pluma desde la lista de Grosor de línea. Para crear grosores de línea personalizados para este archivo, ver Crear grosores personalizados para líneas.
Trama
Aplica un estilo de pluma con trama a los objetos seleccionados; hacer clic en el cuadro de trama de relleno para seleccionar la trama deseada y luego seleccionar el color de primer plano y el color de fondo desde los cuadros de colores que se encuentran junto a la trama. Para establecer los colores de la trama por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores.
Para crear tramas personalizadas para este archivo, ver Crear tramas personalizadas para estilos de relleno y pluma.
Tipo de línea
Aplica un recurso de tipo de línea a los objetos seleccionados. Hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color de pluma. Para establecer el color por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores. Seleccionar el grosor deseado desde la lista de Grosor de línea.
Para crear recursos de tipos de línea para este archivo, ver Usar tipos de líneas.
Estilo de clase
Los objetos toman el conjunto de atributos de pluma de acuerdo con la clase del objeto.
●     Si está habilitado Usar al crear para la clase del objeto, el estilo de pluma del objeto será automáticamente definido por la clase.
●     Si Usar al crear no está habilitado para la clase, el objeto solo toma el estilo de la clase cuando la opción Estilo de clase está seleccionada.
Ver Establecer atributos de clase.
La paleta Atributos
Aplicar colores
www.vectorworks.net/espanol
