ArchLand00006.pngVer y editar datos de IFC
Los datos adjuntos a los objetos personalizados de Vectorworks o a las entidades de IFC, ya sea que se hayan creado en el programa Vectorworks o importados desde un archivo IFC, se pueden ver y editar con el comando Datos de IFC o desde la paleta Información del objeto. Adicionalmente, se podrá ver el objeto IFC que corresponda a un objeto de complemento de Vectorworks, por ejemplo, un objeto de espacio, una ventana o una pared.
Para acceder a los datos de IFC:
1. Seleccione la entidad de IFC o el objeto de complemento de Vectorworks. Se pueden seleccionar varios elementos.
2. Seleccione el comando Datos de IFC en el menú correspondiente:
●     Espacio de trabajo Architect: AIC > Datos de IFC
●     Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Datos de IFC
Como alternativa, haga clic en Datos de IFC desde la paleta Información del objeto (se debe habilitar Mostrar datos de IFC desde el menú Coordinar/menú de IFC en la paleta Información del objeto para habilitar la presentación de información relacionada con IFC en la paleta).
Cuando se seleccionaron varios elementos, las ediciones se aplican a todos los objetos válidos en la selección.
Si seleccionó un grupo que contiene objetos con varios TipodeobjetodeIFC, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de IFC. Seleccione el tipo de IFC para aplicar al grupo. De manera opcional, quite los datos de IFC de los objetos contenidos.
3. Cuando se especificaron los elementos que se editarán si es necesario, se abrirá el cuadro de diálogo Datos de IFC. Vea o escriba los datos de IFC como se describe en Asignar datos de IFC a objetos y haga clic en OK.
Si se selecciona una entidad de IFC, el cuadro de diálogo Datos de IFC mostrará los datos adjuntos a la entidad como se describe en Asignar datos de IFC a objetos; los datos podrán editarse. Si se seleccionó un objeto de complemento de Vectorworks, el cuadro de diálogo Datos de IFC mostrará el tipo de objeto IFC correspondiente. Al exportar, el objeto se convertirá en ese tipo de entidad.
Interoperabilidad del formato IFC
Usar conjuntos de propiedades de IFC
Importar archivos de IFC
Exportar proyectos IFC
www.vectorworks.net/espanol
