El comando Componer puede combinar superficies NURBS, líneas, arcos, polígonos abiertos, curvas NURBS, arcos NURBS y polígonos 3D abiertos en un solo objeto. Los puntos finales de cada objeto deben tocarse para poder usar este comando. Los objetos que no se tocan se ignoran.
Las superficies NURBS adyacentes, que se puedan haber dividido con la herramienta Dividir (vea Dividir objetos y superficies NURBS), se pueden componer en una sola superficie NURBS a través de este comando.
Para componer objetos o superficies NURBS adyacentes:
1. Seleccione el objeto o la superficie NURBS que desee componer.
Si un gran número de objetos están conectados de un extremo al otro, use el comando Editar > Seleccionar objetos conectados para seleccionarlos.
2. Seleccione Modificar > Componer. Los objetos se combinan para crear un solo objeto o superficie NURBS.
Si existen múltiples objetos que se tocan en el mismo punto final, se combinan los dos objetos más cercanos en el orden de apilado.
