Dividir objetos y superficies NURBS
La herramienta Dividir divide los siguientes objetos.
Objetos de Vectorworks Fundamentals
●     Objetos sólidos 3D (extruidos, cilindros, esferas, hemisferios, conos)
●     Objetos 2D cerrados (óvalos, círculos, rectángulos, rectángulos redondeados, arcos, líneas, polilíneas, polígonos)
●     Nubes de revisión
●     Pilares
●     Curvas NURBS
●     Paredes
●     Superficies NURBS
●     Pisos
●     Viewports
●     Facetas de cubierta
Objetos de Vectorworks Design Series
●     Líneas de propiedad
●     Notas de revisión
●     Modelos sólidos
●     Punteados
●     Modificadores de sitio
●     Espacios
●     Diseños de silletería
●     Pavimentos
Dividir un objeto puede cambiar su tipo; por ejemplo, dividir una faceta de cubierta crea una sección sólida, que ya no puede ser editada como una faceta de cubierta.
Los siguientes modos se encuentran disponibles para la herramienta Dividir.
Dividir por el punto
Corta un objeto o superficie NURBS en el punto especificado
Dividir línea
Divide un objeto o superficie NURBS por una línea de corte
Recorte de línea
Divide un objeto o superficie NURBS por una línea de corte y luego mantiene uno lado designado
Todos los objetos
Para los modos Dividir línea y Recorte de línea, divide a todos los objetos en una línea de corte sin importar la selección actual
Objetos seleccionados actualmente
Para los modos Dividir línea y Recorte de línea, divide solo los objetos seleccionados actualmente en una línea de corte
Las superficies que generan las divisiones sucesivas se pueden unir mediante el comando Componer (vea Componer y descomponer objetos y superficies).
Es posible que la herramienta no pueda manipular ciertos tipos de superficies geométricas (vea Requisitos de geometría de superficie).
Modo Dividir por punto
Modo Dividir línea
Modo Recorte de línea
Dividir o recortar superficies NURBS
www.vectorworks.net/espanol
