La herramienta Proyectar proyecta un objeto 2D o una curva NURBS en una superficie NURBS y luego divide la superficie NURBS o la recorta de acuerdo con la región seleccionada. Esto permite la división o el recorte no lineales de superficies para crear formas diferentes o para cortar un agujero en un objeto.
Modo |
Dividir |
Divide una superficie NURBS con una proyección |
Recortar |
Recorta una superficie NURBS con una proyección |
Agregar |
Agrega una proyección a una superficie NURBS |
Agregar hacia arriba |
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección normal del plano del perfil |
Agregar hacia abajo |
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección opuesta a la dirección normal del plano del perfil |
Agregar ambas direcciones |
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección normal del plano del perfil y en la dirección opuesta |
