Para agregar una proyección a una superficie NURBS:
1. En la vista deseada, dibuje un objeto 2D o una curva NURBS en la parte superior de una superficie NURBS.
El objeto 2D o la curva NURBS deben ser cerrados y planos.
2. Haga clic en la herramienta Proyectar del conjunto de herramientas Modelado 3D.
3. Seleccione Agregar desde la barra de Herramientas. Seleccione el modo de dirección correcto para que la dirección de la proyección interseque la superficie NURBS (Agregar hacia arriba, Agregar hacia abajo o Agregar en ambas direcciones).
La dirección de la proyección se debe intersecar con la superficie NURBS, o no se creará la proyección.
4. Haga clic en el objeto que desee agregar; la dirección de la proyección se indica con una flecha roja. Haga clic en la superficie NURBS.
La proyección del objeto se agrega a la superficie NURBS en el punto de intersección, creando un sólido genérico.
