Para dividir una superficie NURBS con una proyección:
1. En la vista deseada, dibuje un objeto 2D o una curva NURBS en la parte superior de una superficie NURBS.
Si el objeto que se va a proyectar es una curva NURBS abierta o un objeto 2D abierto, los dos puntos finales deben estar fuera de la superficie NURBS.
2. Haga clic en la herramienta Proyectar del conjunto de herramientas Modelado 3D y luego seleccione Dividir desde la barra de Herramientas.
3. Haga clic sobre el objeto de división y luego sobre la superficie NURBS.
El objeto de división se proyecta en la superficie NURBS, lo que resulta en un grupo de superficies NURBS.
