Para recortar una superficie NURBS con una proyección:
1. En la vista deseada, dibuje un objeto 2D o una curva NURBS en la parte superior de una superficie NURBS.
Si el objeto que se va a proyectar es una curva NURBS abierta o un objeto 2D abierto, los dos puntos finales deben estar fuera de la superficie NURBS.
2. Haga clic en la herramienta Proyectar del conjunto de herramientas Modelado 3D y luego seleccione Recortar desde la barra de Herramientas.
3. Haga clic sobre el objeto de recorte y luego sobre la superficie NURBS. El cursor cambiará a un cursor de mano apuntado. Haga clic en el lado de la intersección para que se recorte.
El objeto de recorte se proyecta en la superficie NURBS y la región seleccionada para recortarse se elimina de la superficie NURBS en el punto de intersección, lo que resulta en un grupo de superficies NURBS.
