Puede usar el comando Cortar superficie y la herramienta Cortar para cortar orificios en un objeto de cubierta.
Para crear una muesca con el comando Cortar superficie:
1. Dibuje una o más formas de muesca 2D (rectángulo, círculo, óvalo, polígono, polilínea o arco) en el objeto de cubierta.
2. Seleccione los objetos de muesca y el objeto de cubierta.
3. Seleccione Modificar > Cortar superficie.
4. Las formas se recortan de la cubierta y se seleccionan los objetos de recorte.
5. Elimine los objetos de recorte.
Para crear una muesca con la herramienta Cortar:
1. Seleccione el objeto cubierta.
2. Haga clic en la herramienta Cortar desde la paleta Básica.
3. Desde la barra de Herramientas, seleccione el modo Exclusión y luego, seleccione la forma de recorte adecuada (rectángulo, polígono o círculo).
4. Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro.
La cubierta se recorta según lo definido en la forma de recorte.
