Editar objetos de cubierta
Una vez que se creó un objeto de cubierta, hay varias maneras de editarlo:
●     Cambie las formas de los bordes de cubierta (como limatesa o hastial) con la herramienta Selección y el cuadro de diálogo Editar la configuración de cubierta.
●     Cree muescas en la cubierta usando la herramienta Cortar o el comando Cortar superficie.
●     Transforme el objeto de cubierta con la herramienta Transformar.
●     Agregar accesorio: ático, sofito o imposta (se necesita Vectorworks Architect)
Además, los parámetros de objeto de cubierta pueden editarse desde la paleta Información del objeto. La configuración de pared de la paleta Información del objeto se aplica a todas las paredes de hastiales o de limatesa holandesa de la cubierta; para ajustar cada pared de hastial individualmente, use el cuadro de diálogo Editar la configuración de cubierta.
Cambiar la forma del borde de cubierta
Transformar objetos de cubierta
Agregar elementos de cubierta a los objetos de cubierta y las facetas de cubierta
Crear muescas en objeto de cubierta
Agregar accesorios de cubierta
Aplicar texturas de cubierta
www.vectorworks.net/espanol
