De manera predeterminada, una cubierta de a cuatro aguas se crea con bordes de alero todo alrededor. Los bordes de cubierta específicos se pueden cambiar para que tengan forma hastial o de limatesa holandesa.
Para cambiar la forma del borde de la cubierta:
1. Seleccione la cubierta con la herramienta Selección.
Se muestran controladores de selección para la cubierta.
2. Haga clic en el controlador de selección del borde a editar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar la configuración de cubierta.
3. Cambie los parámetros de la cubierta y seleccione Toda la cubierta para aplicar la edición en todas las secciones de la cubierta. Si no se selecciona Toda la cubierta, las ediciones se aplican al borde de la cubierta donde hizo clic.
4. Haga clic en OK para cambiar la configuración del borde de cubierta.
Para convertir una cubierta a cuatro aguas en una cubierta a dos aguas:
2. Haga clic en el controlador de selección de la cara para convertirla en una pared del hastial.
3. Seleccione la opción Cubierta a dos aguas.
Se muestran un diagrama y parámetros para un borde hastial.
4. Cambie los parámetros como se describe en Cambiar la forma del borde de cubierta y haga clic en OK.
Se ubica una pared triangular cuando se crea la cubierta a dos aguas.
Para convertir una cubierta a cuatro aguas en una cubierta de limatesa holandesa:
2. Haga clic en el controlador de selección de la cara para convertirla en una faceta de limatesa holandesa.
3. Seleccione la opción Limatesa holandesa.
Se muestran un diagrama y parámetros para un borde de limatesa holandesa.
4. Especifique un valor de Bajorrelieve del hastial para crear la faceta de limatesa holandesa y cambiar otra configuración como se describe en Cambiar la forma del borde de cubierta.
5. Haga clic en OK.
Se fija una pared triangular cuando se crea la cubierta de limatesa holandesa.
