Nomenclatura
estándarEl comando Nomenclatura estándar controla los nombres de capa, la clase y el viewport utilizados en un proyecto. Estos nombres se pueden cambiar a un sistema definido por el usuario, además del sistema de nomenclatura de VWArch predeterminado. Se pueden asignar los estándares para su uso en toda la oficina o para convertir un archivo existente en el estándar de oficina. Este comando también se puede usar para asignar atributos específicos a clases en estándares, y para cambiar los nombres de capas, viewports/vistas y clases en el estándar actual. El comando no crea capas, clases ni viewports/vistas nuevas.
Si las clases, capas y viewports/vistas no se han configurado conforme a los estándares de VWArch, sus nombres pueden no coincidir con los nombres de capa y clase de ejemplo usados aquí.
Para establecer el nombramiento estándar de capas, clases y vistas:
1. Seleccione Archivo > Configuración de documento > Nomenclatura estándar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar. Seleccione una nomenclatura estándar para el archivo y elija si habilitará la clasificación automática para los objetos.
2. Haga clic en Detalles para editar los nombres de clase, capa y viewport/vista personalizadas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Detalles de nomenclatura estándar, que muestra los nombres de clase en la ficha Clases. Seleccione la ficha Capas de diseño para ver los nombres de capas de diseño y la ficha Vistas guardadas, viewports, capas de hoja para ver los nombres de viewports y sus capas de hoja relacionadas o para vistas guardadas.
Usando la lista de referencia, verifique la asignación de los nombres estándar. La nomenclatura personalizada se puede especificar para obtener estándares activos personalizados introduciendo un nombre nuevo para cada capa, clase o viewport/vista. Si así lo desea, también se pueden especificar atributos de clase para cada nombre de clase estándar o personalizada. Vea La paleta Atributos.
3. Cuando se hayan especificado los atributos de clase deseados y, para los estándares personalizados, cuando se hayan establecido los nombres estándares, haga clic en OK.
4. En el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar, haga clic en OK. Si existen viewports personalizados en el dibujo, se le pedirá ejecutar el comando Crear viewports estándar nuevamente (se necesita Vectorworks Architect; ver Crear viewports estándar) para actualizar viewports/vistas con el nuevo estándar de nomenclatura y actualizar todos los atributos de clase nuevos. Si se seleccionó clasificación automática y ya se fijaron objetos en el dibujo, seleccione si dichos objetos existentes serán de clasificación automática.
Haga clic aquí para ver un video consejo acerca de este tema (requiere acceso al Internet).
