En algunos dibujos, los objetos se pueden ubicar a varios kilómetros o millas de distancia entre sí o desde el origen interno del dibujo. Con fines de referencia, es fácil cambiar la vista para ubicar el origen interno con el comando Buscar origen interno.
Para buscar el origen interno en relación con los objetos visibles:
1. Seleccione Herramientas > Origen > Buscar origen interno.
2. La vista del dibujo cambia; se pasa a la vista Superior/plano si es necesario y centra el origen interno en la vista. El factor de zoom se ajusta, de modo que los objetos actualmente visibles permanezcan en la pantalla en relación con el origen interno. Si el marcador del origen interno no se estableció para que se muestre en las preferencias de Vectorworks, se activa automáticamente.
Si los objetos están demasiado alejados del origen interno, use Centrar dibujo en origen interno para resolver el problema.
