Use la herramienta A mano alzada para dibujar una polilínea a mano alzada de manera similar a dibujar con una pluma. Una vez que se dibujó el objeto, se lo puede transformar.
Modo |
Edición a mano alzada |
Transforma la polilínea, el polígono, rectángulo, círculo o arco seleccionados en forma particular; para obtener más información |
Preferencias |
Establece el nivel de suavizado cuando se dibuja una curva. Al aumentar el grado de suavidad, los vértices disminuyen y por lo tanto es más fácil transformar la curva. Al disminuir el grado de suavidad, los vértices aumentan lo que produce una representación más precisa de la curva. Seleccionar Desactivado para dibujar la curva sin usar la característica de suavizado. |
Para dibujar una polilínea a mano alzada
1. Haga clic en la herramienta A mano alzada desde la paleta Básica.
2. Haga clic en Preferencias.
Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de herramienta a mano alzada. Seleccione el nivel de suavizado cuando se dibuja una curva.
3. Haga clic en OK.
4. Haga clic en el dibujo para establecer el punto inicial de la polilínea. Mueva el mouse para crear la forma deseada de polilínea a mano alzada.
5. Haga clic cuando el objeto esté completo.
El número y la colocación de vértices de polilínea está determinado por la forma del objeto y el grado especificado de suavizado de curva. Por ejemplo, un objeto que consiste en una serie de arcos y curvas creadas con un grado bajo de suavizado de curva posee más vértices que una serie de líneas creadas con un grado alto de suavizado de curva.
Los marcadores se pueden agregar con la paleta Atributos (vea Atributos de marcadores).
De manera predeterminada, la herramienta A mano alzada aplica un relleno de “Ninguno”. Cambie el tipo de relleno antes de hacer girar una polilínea a mano alzada, si se desea el rendering del volumen de giro.
Una polilínea, un polígono, un rectángulo, un círculo o un arco pueden transformarse al usar el modo Edición a mano alzada de la herramienta A mano alzada. La dirección de la curva dibujada determina la nueva forma del objeto. Un objeto editado se convierte en una polilínea una vez que la edición está completa.
Para transformar objetos al usar la herramienta A mano alzada:
1. Seleccione un objeto válido.
2. Haga clic en la herramienta A mano alzada desde la paleta Básica.
3. Haga clic en el modo Edición a mano alzada de la barra de Herramientas.
4. Haga clic para dibujar la nueva curva, mientras edita el objeto válido, usando las siguientes directrices para la dirección de la curva:
Acción |
Directrices |
Cambiar la curva existente |
Conectar dos puntos con una nueva curva |
Crear cierre con una nueva curva |
Agregar una nueva curva a la curva existente |
Ampliar la curva existente |
Retener la curva parcial |
5. Haga clic nuevamente para terminar de dibujar la edición de la polilínea a mano alzada. El objeto válido se edita y se convierte en una polilínea.
