El comando Crear superficie desde curvas crea una superficie NURBS desde una red de curvas cerradas simples (incluso objetos 2D cerrados) o desde dos o más curvas NURBS abiertas. Estas curvas NURBS pueden ser planas o no planas, sin embargo las NURBS en la dirección U deben intersecar NURBS en la dirección V en un solo punto.
Este comando permite crear potencialmente superficies que no se puedan manipular mas adelante en 3D Power Pack. Vea Requisitos de geometría de superficie.
Para crear una superficie NURBS desde curvas:
1. Dibuje dos o más curvas NURBS para crear una región cerrada.
2. Seleccione los objetos NURBS que se usan para crear la superficie NURBS.
3. Seleccione Modelo > 3D Power Pack > Crear superficie desde curvas.
Se crea una superficie NURBS.
Se pueden usar múltiples NURBS abiertas que forman curvas divisorias y también interiores para crear una superficie NURBS, sin embargo deben poseer el mismo número de intersecciones.
No se creará una superficie NURBS si existe más de una intersección creada por las curvas seleccionadas, que crea múltiples regiones cerradas. Tampoco se creará si hay una intersección entre las curvas seleccionadas en la misma dirección paramétrica o si el número de intersecciones es diferente.
