ArchLand00101.pngCrear calzadas NURBS
La herramienta Calzada (NURBS) usa curvas NURBS para definir la forma de la carretera. Sin embargo, el objeto Calzada (NURBS) no representa alineaciones precisas de calzadas de baja velocidad, que se construyen generalmente con arcos (radio constante) y tangentes (líneas rectas); use la herramienta Calzada (poli) para esto.
Las calzadas NURBS también se pueden crear dibujando una polilínea o polígono y luego seleccionando el comando Crear objetos desde formas (vea Crear objetos desde formas).
Este es un proceso sugerido para crear una calzada NURBS:
●     Cree la calzada.
●     Seleccione el comando Enviar a superficie para establecer la carretera en el terreno existente.
●     Seleccione Redistribuir y suavizar curva desde la paleta Información del objeto de la calzada seleccionada una o dos veces para suavizar la carretera levemente, de manera que no siga cada cuesta y valle en el terreno existente.
●     Transforme manualmente la carretera en 3D según sea necesario (para coincidir con otras elevaciones de carretera, elevaciones de garaje, etc.).
●     Seleccione solo Redistribuir estaciones para obtener más o menos anotaciones de estación. Es más fácil trabajar con menos estaciones cuando se elabora un boceto y se transforma, pero una compañía constructora quizás necesite especificar más estaciones. Redistribuir estaciones también es útil para garantizar que el espaciado de estación es igual, luego de transformar la carretera.
Para crear una carretera con el objeto de Calzada (NURBS):
1. Haga clic en la herramienta Calzada (NURBS) desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
Están disponibles los siguientes modos:
Vea Crear curvas NURBS.
2. Haga clic en el archivo de dibujo para establecer el punto inicial de la carretera y luego haga clic para establecer la posición de cada vértice NURBS adicional. Haga doble clic sobre el último punto para completar la creación del objeto de calzada (NURBS).
3. Si esta es la primera vez que una calzada NURBS se fija en el dibujo, se abrirá el cuadro de diálogo de propiedades del objeto. Especifique las preferencias predeterminadas que aplican a todas las calzadas NURBS fijadas posteriormente en este dibujo. Haga clic en OK.
4. Las propiedades de calzada (NURBS) pueden editarse en la paleta Información del objeto.
5. Si es necesario, use la herramienta Transformar para modificar las ubicaciones de los vértices luego de crear el objeto, o use los controles de edición de vértices en la paleta Información del objeto para mover los vértices o cambiar el grado de los vértices.
6. Actualizar el modelo de sitio. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Actualizar un modelo de sitio
Crear carreteras
www.vectorworks.net/espanol
