Crear un
área de pila de material excavadoUna pila de material excavado hace referencia a un área en la que la tierra sobrante se usa para ayudar a equilibrar el corte y el relleno, de modo que el sitio no necesite que se agregue ni quite tierra. Un área de pila de material excavado aplica un grosor parejo de corte o relleno para el sitio. Para crear una pila de material excavado, use la herramienta Modificadores de sitio o dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (vea Crear objetos desde formas).
Para crear un área de pila de material excavado:
1. Cree el modelo de sitio y agregue cualquier modificador, como trechos o carreteras, y actualice el modelo de sitio propuesto haciendo clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto del modelo de sitio seleccionado.
2. Los volúmenes de corte y relleno iniciales se muestran en la paleta Información del objeto.
3. Haga clic en la herramienta Modificadores de sitio desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
4. Dibuje el área de pila de material excavado.
Si se usa por primera vez la herramienta Modificadores de sitio, se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de objeto. Acepte los valores predeterminados y haga clic en OK.
5. En la paleta Información del objeto, seleccione Pila de material excavado desde el campo Config. Ajuste la elevación de la pila de material excavado hacia arriba o abajo, dependiendo de si falta relleno o si hay exceso de relleno.
6. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
7. Con el modelo de sitio aún seleccionado, haga clic en Actualizar cálculos de corte y relleno desde la paleta Información del objeto.
Evalúe los resultados de la pila de material excavado, verificándolos en el Volumen neto de corte y relleno en la paleta Información del objeto del modelo de sitio seleccionado. Si la elevación de la pila de material excavado necesita ajustes, seleccione la pila de material excavado e introduzca un nuevo valor de Elevación en la paleta Información del objeto. Luego seleccione el modelo de sitio, haga clic en Actualizar, y en Actualizar cálculos de corte y relleno.
8. Continuar ajustando la elevación de la pila de material excavado hasta lograr un volumen de corte y relleno balanceado.
Para mostrar los volúmenes de corte y relleno 3D, seleccione Corte y relleno como la Presentación 3D en la paleta Información del objeto de un modelo de sitio seleccionado. Los colores de corte y relleno se especifican en la ficha Modelo de sitio del cuadro de diálogo Propiedades gráficas. Además, se puede mostrar una representación poligonal 2D del área de corte y relleno seleccionando Área de corte y relleno 2D desde la ficha Análisis de sitio.
