Propiedades
de espacioLos parámetros de espacio se describen en Configuración de espacio. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Asignar
zonas |
Abre el cuadro de diálogo Asignar zonas, que tiene las mismas funciones que la sección Asignar zonas del panel de Ocupación del cuadro de diálogo Configuración de espacio |
Límites automáticos |
Especifica si el objeto del espacio está asociado con un conjunto de paredes, o si sus límites se crearon manualmente. Para un espacio con límite automático, si se editan las paredes (ya sea que se muevan, transformen, reubiquen o se cambie el estilo de pared, el grosor de la pared o los componentes de pared), el trazo del borde de espacio se actualiza automáticamente. |
Actualizar
límites |
Solo se encuentra disponible si se habilita Límites automáticos. Actualiza el límite del espacio para alinearlo con las paredes circundantes una vez que se agregaron, eliminaron o desplazaron las paredes visibles; también actualiza el límite si se cambia una definición de límite de espacio personalizado (por ejemplo, si se desplazó el límite de espacio de las paredes). |
Asignar
acabados habitación |
Solo está disponible si se habilita Inventario de acabado de habitación; abrirá el cuadro de diálogo Asignar acabados de habitación, que tiene las mismas funciones que el panel de Acabados de habitación del cuadro de diálogo Configuración de espacio. Esta opción está disponible cuando se seleccionan múltiples espacios, de modo que pueden asignarse de manera sencilla los mismos acabados a todos los objetos de espacio seleccionados. |
Orden
de matriz |
Especifica la ubicación del objeto de espacio en la matriz de adyacencia |
