Configuración
de espacioUse las preferencias de la herramienta Espacio para establecer los parámetros predeterminados para los objetos de espacio antes de crearlos, incluidos estilo de etiqueta, numeración automática, cálculos de límite y atributos gráficos 3D. Para obtener un control máximo sobre la presentación de espacios, puede establecer las clases predeterminadas para la etiqueta, la línea de control de etiqueta, los atributos 2D, los atributos 3D y el objeto de espacio completo. La configuración de preferencia es una forma fácil de aplicar una configuración común y coherente a todos los espacios.
Los atributos de gráficos 2D del espacio no se toman de la configuración de Preferencias. En cambio, establezca los estilos de pluma y relleno adecuados en la paleta Atributos antes de crear los espacios.
Una vez que los espacios han sido creados, use la paleta Información del objeto para editar las propiedades de los espacios individuales, incluidos nombre del espacio y ocupante, acabados de habitación y todos los datos adicionales adjuntos al espacio. Los elementos que se cambian con mayor frecuencia se encuentran disponibles en la ficha Forma. Para acceder al conjunto completo de propiedades de espacio, haga clic en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio.
Las propiedades que se encuentran disponibles en la paleta Información del objeto están determinadas por el panel de Configuración avanzada en el cuadro de diálogo Configuración de espacio. Vea Configuración de espacio: panel de Configuración avanzada para obtener más detalles.
Para reducir el tiempo requerido para regenerar los objetos de espacios después de editar las propiedades, Vectorworks solo regenera los componentes de espacio que cambian y solo recalcula los límites de los espacios si es necesario. Para forzar la regeneración completa de los objetos de espacio editados, seleccione Herramientas > Utilidades > Restablecer todos los complementos.
Los campos que se muestran en el cuadro de diálogo Configuración de espacio son ligeramente diferentes, según si se accede al cuadro de diálogo con el modo Preferencias de la herramienta Espacio o con el botón de Configuración en la paleta Información del objeto.
La configuración está agrupada en varios paneles de parámetros relacionados. Seleccione cada grupo de parámetros de la lista del panel izquierdo del cuadro de diálogo; los parámetros se muestran en el panel central.
El panel derecho del cuadro de diálogo siempre muestra una vista previa de la etiqueta de espacio basada en la configuración actual. Para editar la apariencia de cualquiera de las etiquetas de espacio (por ejemplo, para cambiar el tamaño de fuente o el color de pluma), haga clic en el botón Editar diseño de la etiqueta en cualquier momento.
Algunos controles pueden editarse directamente desde la paleta Información del objeto, como se describe en Propiedades de espacio.
Muchos parámetros de este panel solo están disponibles si el espacio se encuentra conectado a paredes adyacentes.
Es posible dar formato y ubicar independientemente hasta tres etiquetas de espacio para cada espacio. El panel Etiqueta de espacio 1 se encuentra disponible de manera predeterminada; para agregar los paneles de Etiqueta de espacio 2 y Etiqueta de espacio 3 al cuadro de diálogo, seleccione Habilitar varias etiquetas en el panel de configuración avanzada (vea Configuración de espacio: panel de Configuración avanzada).
Los parámetros para ubicar la línea directriz para la etiquetas de espacio 1 se encuentran disponibles de manera predeterminada; los parámetros de la línea directriz para las etiquetas de espacio 2 y 3 solo se encuentran disponibles si se selecciona Habilitar varias etiquetas en el panel de Configuración avanzada. La apariencia y clase de las líneas directrices se establece en el panel Atributos 2D (vea Configuración de espacio: panel de Atributos 2D).
Esta configuración se aplica solo al objeto de espacio; la etiqueta de espacio es un símbolo que puede editarse con el botón Editar diseño o desde el explorador de recursos (vea Editar etiquetas de espacio existentes).
Una vez que se ha introducido la información de acabado de habitación, agregue el Inventario de acabado de habitación al archivo de dibujo.
