Arch00011.pngUsar numeración automática
Con el programa de Vectorworks Architect, puede numerar espacios automáticamente a medida que se crean o puede introducir los números manualmente. Si usa el recurso numeración automática, en el panel Numeración del cuadro de diálogo Configuración de espacio, encontrará recursos adicionales para personalizar y ajustar los números cuando sea necesario.
Estilos de número personalizados
Es posible crear números de espacio personalizado que contengan información diferente que solo un contador, tal como el piso sobre el que está el espacio o en qué zona se encuentra el espacio.
Para crear, editar o eliminar un estilo de número:
1. Seleccione la herramienta Espacio y luego haga clic en Preferencias que se encuentra en la barra de Herramientas.
2. En el cuadro de diálogo Configuración de espacio, seleccione Numeración desde el panel a la izquierda para mostrar el panel Numeración.
3. Haga clic en Editar estilos de número para agregar, editar o eliminar los estilos de números disponibles.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar estilo de números.
4. Editar los estilos de números de la siguiente manera:
●     Para agregar un nuevo estilo de número, escriba un nombre de estilo en Estilo de número de espacio y, si lo desea, agregue un Prefijo o un Sufijo. Haga clic en Guardar; el estilo de número se agrega a la lista Nombre de estilo/Definición de estilo/Guardado en.
●     Para editar un estilo de número, selecciónelo desde la lista Nombre de estilo/Definición de estilo/Guardado en y luego edite el Prefijo o el Sufijo según sea necesario. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
●     Para eliminar un estilo de número, selecciónelo de la lista y luego haga clic en Eliminar.
5. Cuando toda la edición esté completa, haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Editar estilo de número.
Validar numeración automática
Ocasionalmente, la numeración automática puede necesitar ajustes. Por ejemplo, si se elimina un espacio luego de su creación, faltará uno de los números de la secuencia. Si se duplicó un espacio, su número puede ser usado dos veces por el mismo tipo de etiqueta. El programa de Vectorworks Architect puede ayudarle a detectar y corregir estos problemas.
Para validar la numeración automática:
1. Seleccione el objeto de espacio.
2. En la paleta Información del objeto, haga clic en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio y luego seleccione el panel Numeración.
3. Haga clic en Validar numeración automática.
Se abrirá el cuadro de diálogo Validar numeración automática.
4. Si hay un mensaje junto al número de espacio, selecciónelo y luego haga clic en el botón de corrección que se muestra debajo de la lista.
Mensaje
Problema
Corrección
falta
Falta un número de la secuencia
Hacer clic en Cerrar brechas para volver a numerar todos los espacios que se encuentran después de la brecha en la secuencia
Valor no válido (< valor inicial)
El número actual del espacio es menor que el valor inicial
Hacer clic en Asignar valor válido para volver a numerar automáticamente los espacios según sea necesario
(múltiple)
Los espacios múltiples tienen este número
Hacer clic en Aumentar por incremento para volver a numerar el espacio automáticamente
5. Cuando se hayan corregido todos los problemas, haga clic en OK.
Crear espacios con la herramienta Espacio
www.vectorworks.net/espanol
