Una vez que se ubicó un símbolo en un dibujo, la información del mismo se muestra en la paleta Información del objeto. Seleccione un ejemplo de símbolo para mostrar sus propiedades. Se puede ajustar la ubicación del símbolo, o se puede cambiar la asociación de su capa o clase seleccionando una nueva capa o clase de la lista adecuada. Se puede reemplazar un símbolo por otro, girarlo en un espacio 2D o 3D y, en el caso de los símbolos ubicados en las paredes, invertir, reemplazar, y volver a ubicar.
La mayoría de los atributos físicos de un símbolo negro no se puede cambiar directamente en la paleta Información del objeto o Atributos. En cambio, se debe acceder y editar a los componentes de un símbolo por medio de la ventana Editar símbolo. Los cambios que se realizan a la definición de un símbolo afectan a todos los símbolos existentes y futuros, salvo que el símbolo se inserte como un grupo (azul) u objeto de complemento (rojo).
Si elimina una definición de símbolo y hay ejemplos de ese símbolo en el dibujo, puede especificar si reemplazar todos los ejemplos con loci o eliminarlos completamente.
