Insertar símbolos con la herramienta Duplicar símbolos en pared
Utilice la herramienta Duplicar símbolo en la pared para ubicar fácilmente varias copias de un símbolo (u objeto de complemento) en una pared, tales como puertas o ventanas en un edificio de oficinas o en tomas de corriente a lo largo de una pared.
Los símbolos también se pueden duplicar dentro de las paredes con el comando Duplicar armado (vea Insertar símbolos en un armado duplicado) y con la herramienta Mover por puntos (vea Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos).
La herramienta Duplicar símbolo en pared tiene dos modos.
Voltear
Voltea el símbolo en el proceso de ubicación (por ejemplo, cambia la dirección en la que se abre una puerta)
Estándar
Ubica el símbolo al usar la orientación de la creación
Preferencias
Especifica información acerca de la ubicación del símbolo
Para ubicar símbolos duplicados en una pared:
1. Seleccione Ventana > Paletas > Explorador de recursos.
Se abrirá el Explorador de recursos.
2. Haga clic en el símbolo deseado de la lista.
El símbolo debe tener la opción de Insertar en paredes habilitado (vea Crear símbolos nuevos).
3. Seleccione Recursos > Activar.
Activar un símbolo ya ubicado en el dibujo con el modo Seleccionar símbolo de la herramienta Inserción de símbolo (ver Modo Seleccionar símbolo).
4. Haga clic en la herramienta Duplicar símbolo en la pared en el conjunto de herramientas correspondientes:
●     Fundamentals: Conjunto de herramientas de paredes
●     Design Series: Conjunto de herramientas Construcción
5. Seleccione el modo de ubicación desde la barra de Herramientas.
Esto fija la orientación del símbolo. Para fijar el símbolo con la orientación en la que se creó, haga clic en el modo Estándar. Para voltear el símbolo cuando se lo fija, haga clic en el modo Voltear.
6. Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Duplicar símbolo en pared. Indique cómo ubicar los símbolos.
7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en la pared para indicar dónde se debería insertar el primer símbolo. Se muestra una vista previa de los símbolos a lo largo de la pared para ayudar en el proceso de ubicación. Si el primer símbolo se inserta con un valor de desplazamiento, haga clic en cualquier parte de la pared y se visualizará una vista previa del primer símbolo a la distancia adecuada de desplazamiento.
9. Si deja un espaciado entre los símbolos con el clic siguiente del mouse, muévalo a lo largo de la pared para establecer el espaciado entre símbolos y haga clic nuevamente para insertar los símbolos duplicados. Si deja espacios entre símbolos con una distancia específica, haga clic nuevamente para ingresar los símbolos duplicados. Si se especificó una cantidad de copias, se ingresa automáticamente esa cantidad de símbolos.
Mueva el mouse hacia el lado opuesto de la pared para voltear la dirección del símbolo.
Mover símbolos en paredes con la herramienta Selección
Desplazar por píxeles símbolos en paredes
Mover símbolos en paredes con el comando Mover
Editar símbolos en paredes
www.vectorworks.net/espanol
