Cuando está habilitado, el modo de Inserción en pared permite que un símbolo u objeto de complemento se inserte en una pared. Además, el símbolo debe tener la opción de Insertar en paredes habilitada (vea Crear símbolos nuevos).
Cuando está desactivado el modo insertar el pared, se puede ubicar un símbolo u objeto de complemento próximo a, o sobre una pared, sin insertarlo directamente en la misma.
Cuando se inserta un símbolo o un objeto de complemento en una pared, en forma automática, se vuelve paralelo a la línea de centro de la pared mediante un giro para que coincida con el ángulo de la pared. Para quitar un símbolo de una pared, haga clic sobre el mismo y arrástrelo fuera de la pared. Vectorworks cerrará en forma automática el corte en la pared.
Para obtener más información sobre cómo insertar y mover símbolos dentro, fuera y entre las paredes, vea Bulbo plano.
