El modo Girado de la herramienta Texto crea texto en un ángulo. También es posible girar los objetos de texto después de que fueron creados; vea Girar objetos para obtener más detalles.
Para crear texto girado:
1. Haga clic en la herramienta Texto desde la paleta Básica y seleccione Girado desde la barra de Herramientas.
2. Desde la barra de Herramientas, establezca el modo Ajustar relleno y Estilo de texto como desee.
3. Haga clic y arrastre el mouse para especificar el ángulo y el ancho del cuadro de texto y suelte el botón del mouse para establecer. De ser necesario, desplace el mouse para ajustar la ubicación del cuadro de texto en una línea perpendicular al cuadro de texto. Haga clic nuevamente para establecer la ubicación.
Cuando esté dibujando en la vista girada del plano (se necesita Vectorworks Design Series), fije la alineación del ángulo para alinear al ángulo de giro del plano (vea Ajustar ángulo) y mostrar la guía de Plano girado. Si el texto se crea con el mismo ángulo que el plano, cuando el plano se rota, el texto se alineará con el sistema de coordenadas globales.
4. Se muestra un cuadro de edición de texto con un cursor intermitente.
Para crear y editar siempre el texto girado en un cuadro de texto horizontal, seleccione Editar el texto horizontalmente de manera predeterminada en la ficha Editar de las preferencias de Vectorworks (vea Editar preferencias).
5. Introduzca el texto. El texto se ajusta automáticamente hasta la siguiente línea cuando llega al borde de un cuadro de texto. Para finalizar el párrafo actual e iniciar uno nuevo en el bloque de texto actual, presione la tecla Enter.
6. Cuando el bloque de texto esté hecho, presione la tecla Esc.
