Use la herramienta Texto para crear un bloque de texto cuando se necesite más de una cadena de texto.
Para crear un bloque de texto:
1. Haga clic en la herramienta Texto desde la paleta Básica y seleccione Horizontal desde la barra de Herramientas.
2. Desde la barra de Herramientas, establezca el modo Ajustar relleno y Estilo de texto como desee.
3. Haga clic y arrastre para crear un cuadro de texto del ancho deseado aproximado.
Se muestra un cuadro de edición de texto con un cursor intermitente. La posición del cursor de texto indica la alineación horizontal del texto que se ubicará.
4. Introduzca el texto. De manera predeterminada, se activa el ajuste del texto, por lo que el texto se ajusta automáticamente a la siguiente línea cuando llega al borde del cuadro de texto. Para finalizar el párrafo actual e iniciar uno nuevo en el bloque de texto actual, presione la tecla Enter.
5. Cuando el bloque de texto esté hecho, presione la tecla Esc.
