Crear
una nueva texturaPara crear un recurso de textura:
1. Seleccione Ventana > Paletas > Explorador de recursos para abrirlo.
2. Seleccione Recursos > Nuevo recurso para mostrar la lista de nuevos tipos de recursos.
3. Seleccione Textura de Renderworks.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar textura. Especifique los parámetros del matiz. Los tipos y propiedades del matiz se describen en Tipos de matices de Renderworks.
4. Haga clic en OK para crear una textura con el nombre y las propiedades especificadas en el cuadro de diálogo Editar textura. La textura se muestra en el Explorador de recursos y se guarda con el archivo (la vista previa de la textura en el Explorador de recursos usa el objeto de vista previa de tipo Plano a dos veces el tamaño de la textura para fácil identificación).
Si se modela un objeto de vidrio (matiz de reflectividad de vidrio) con un polígono 3D u otro objeto 3D de tipo hoja, duplique y desplace el polígono 3D en un pequeño grado de modo que los rayos se tracen a través del vidrio con superficies de entrada y salida.
Para los matices basados en imágenes, el tamaño real de cada repetición de textura puede ajustarse sobre la base de un segmento de la imagen.
Para ajustar el tamaño de la textura de una imagen sobre la base de la imagen:
1. Seleccione la imagen que se usará con la textura, según se describe en Crear matices basados en imágenes.
2. En el cuadro de diálogo Editar textura, haga clic en Establecer por imagen. Si se usan diversos matices basados en imágenes, seleccione aquel de la imagen deseada en el cuadro de diálogo Seleccionar imagen.
Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer tamaño de imagen. Los controladores rojos destellan brevemente para indicar la ubicación del segmento de línea.
3. Especifique la longitud de la imagen que se usará, arrastrando el segmento de línea hacia la posición, y luego arrastrando los extremos del segmento. De ser necesario, usar la rueda de desplazamiento del mouse para acercar y alejar la imagen, o hacer clic y mantener el botón del mouse para desplazar.
Cuando la línea indica la longitud real deseada, especifique el tamaño real para el segmento de línea en Tamaño de característica.
4. Haga clic en OK para salir del cuadro de diálogo Establecer tamaño de imagen y actualice el valor Tamaño.
Para ahorrar tiempo en el rendering, es posible sobrescribir los parámetros de iluminación indirecta para texturas individuales (vea Configurar opciones de iluminación).
Para establecer la superposición de iluminación indirecta de una textura:
1. En el cuadro de diálogo Editar textura, haga clic en Opciones de iluminación indirecta.
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de textura de iluminación indirecta. Especifique si la textura deberá sobrescribir las opciones de iluminación indirecta y en qué medida.
2. Haga clic en OK.
