Modo Unión cerradaAsí como el modo Unión en T, el modo Unión cerrada extiende o acorta un componente de pared hasta que interseca un segundo componente. El extremo de componente se tapona en el punto donde se une a la otra pared.
Para unir componentes de pared con el modo Unión cerrada:
1. Haga clic en la herramienta Unión de componentes desde el conjunto de herramientas Construcción.
2. Haga clic en Unión cerrada de la barra de Herramientas.
3. Seleccione el componente dentro del segmento de pared que desea unir.
4. Seleccione el segundo segmento de pared para unir. El componente que se va a unir se resalta.
5. Repita los pasos 3 y 4 para cada componente dentro del segmento de pared que necesita ser unido.
