Unir componentes de paredLa herramienta Unión de componentes une los componentes seleccionados entre dos segmentos de pared rectos; los componentes que están dentro de segmentos de pared unidos preexistentes también se pueden unir. Existen tres modos de unir los componentes de pared.
Modo |
Unión en T |
Extiende o acorta un segmento de componente de pared hasta que interseca un segundo segmento de componente de pared |
Unión en L |
Une los extremos más cercanos de dos componentes de pared para crear una esquina |
Unión cerrada |
Aplica una unión cerrada al componente que está siendo unido |
Los componentes pueden unirse al borde de las paredes, en lugar de a los componentes específicos, en el modo Unión cerrada.
Normalmente, al unir paredes con la herramienta Unión de pared y la preferencia Unir paredes automáticamente habilitada, los componentes se unen correctamente de manera automática. Se debe establecer un componente central. (Vea Unir paredes).
La herramienta Unión de componentes resulta útil para ajustar componentes que no se unieron según lo deseado cuando se conectaron las paredes, incluso en uniones de pared complejas.
Haga clic aquí para ver un video consejo acerca de este tema (requiere acceso al Internet).
