La preferencia de Vectorworks Unir paredes automáticamente, une paredes automáticamente en las esquinas e intersecciones y cura los extremos con inglete de las paredes cuando están separadas unas de otras. Para uniones en T, se cura el quiebre en el lado de la pared. Las paredes pueden estar en vista 2D o 3D.
Cuando se ha establecido un componente centro para paredes con componentes, los componentes también se unen automáticamente. Los componentes centros, así como los otros componentes, se unen sin cornisa si tienen el mismo relleno y de otra manera se unen con cornisa.
Para establecer la preferencia Unir paredes automáticamente:
1. Seleccione Herramientas > Opciones > Preferencias Vectorworks.
2. En la ficha Editar, seleccione Unir paredes automáticamente.
3. Haga clic en OK.
Cuando se encuentra activa la preferencia de Vectorworks Unir paredes automáticamente, interactúan las paredes dibujadas en modo Rectángulo que son paralelas y se superponen o bien se tocan unas a otras. La operación de dibujo se puede llevar a cabo mediante la opción predeterminada Agregar, que combina las paredes que interactúan, o bien mediante la opción Sustraer, que elimina los segmentos de paredes que interactúan. Un conjunto de reglas determina estas interacciones.
Las paredes existentes que interactúan con las nuevas paredes se resaltan al dibujar.
La pared superpuesta existente permanece y la nueva pared que se superpone no se crea.
Si la nueva pared extiende la pared existente y tiene el mismo estilo, la pared existente se extiende y no se crea la nueva pared. Si la nueva pared tiene un estilo diferente, entonces se crea.
La porción superpuesta de la pared existente se elimina y la nueva pared que se superpone no se crea.
Si la nueva pared se extiende parcialmente y también de manera parcial, se superpone a una pared existente, la porción que se superpone se elimina y la porción que se extiende se crea con la nueva pared.
Cuando una resta de paredes requiere que las paredes existentes cambien de dirección para mantener la orientación correcta, la dirección de la pared cambia automáticamente (vea Dirección de pared).
