Crear componentes de pared
Los componentes de pared definen las secciones que forman una pared estándar. Por ejemplo, para indicar que una pared está hecha de montantes, muro interno de mampostería sin mortero, cubierta exterior y luego de material de revestimiento exterior, defina un componente para cada uno de estos artículos para ilustrar su ubicación. Los componentes de pared se pueden desplazar en la parte superior o inferior de la pared, restringir de forma individual respecto de la pared, la capa o, en el caso de los usuarios de Vectorworks Architect, respecto de niveles de planta. Los componentes se pueden texturar (se necesita Renderworks), se pueden crear vistas de sección realistas y vistas render, así como también estimaciones precisas de materiales de pared. Se puede calcular el área y volumen de los componentes de pared en hojas de cálculo; (vea Funciones en hojas de cálculo).
El grosor total de una pared es igual a la suma de sus componentes. El estilo del relleno y la pluma del componente solo se mostrarán en la vista Superior/plano (a excepción de los viewports de sección en los productos de Vectorworks Design Series).
Utilice la herramienta Cuentagotas para copiar los parámetros de los componentes de pared de una pared a otra (vea Transferir atributos).
Los productos Vectorworks Architect y Landmark cuentan con capacidades de pared adicionales disponibles. Los muros cortina no tienen componentes.
Los componentes de pared de pueden definir antes de dibujar la pared en el modo Preferencias de pared o después de dibujar la pared, en la paleta Información del objeto.
También se pueden editar los componentes de la pared desde el modo Preferencias de pared. Editar un componente desde preferencias de pared no afecta a las paredes existentes.
Definir los componentes para nuevas paredes
Para definir un componente de pared antes de dibujar la pared:
1. Seleccione la herramienta Pared o la herramienta Pared curva desde el conjunto de herramientas correspondiente, y luego haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas.
●     Fundamentals: Conjunto de herramientas de paredes
●     Design Series: Conjunto de herramientas Construcción
Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de pared.
2. En la ficha de Definición, haga clic en Nuevo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del componente de pared. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
3. Haga clic en OK para crear el componente y regrese al cuadro de diálogo Preferencias de pared.
El valor Grosor total de la pared cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa. Haga clic y arrastre un componente en el número o # de la columna para cambiar su orden.
4. Haga clic en OK.
Definir componentes para paredes existentes
Para definir o editar los componentes de pared para una pared existente y sin estilo:
1. Seleccione las paredes.
2. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Componentes.
Se abrirá el cuadro de diálogo Componentes.
3. Haga clic en Nuevo o Editar, y defina o edite los componentes como se describió antes.
4. Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Componentes.
5. Haga clic en OK. La definición del nuevo componente se aplica a las paredes seleccionadas.
Aplicar texturas de paredes
La paleta Atributos
Unir componentes de pared
www.vectorworks.net/espanol
