DesignSeries.pngCrear inventarios automáticamente
Los productos Vectorworks Landmark y Spotlight incluyen el comando Seleccionar inventario con inventarios preformateados que se generan automáticamente. El producto de Vectorworks Architect incluye registros e inventarios preformateados y personalizables, según se describe en Registros e inventarios. Los inventarios se pueden crear en cualquier momento; a medida que se agregan objetos al dibujo, recalcule la hoja de cálculo para actualizar los resultados.
Los inventarios preformateados pertenecen al contenido predeterminado incluido con el producto Vectorworks Design Series, en la carpeta [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Informes~Inventarios (vea Bibliotecas de recursos).
Los inventarios predeterminados para Vectorworks Landmark incluyen listas de plantas, planos de riego e informes sobre árboles existentes, con o sin imágenes. Las plantas que se desean incluir en las hojas de cálculo de lista de plantas deben estar seleccionadas como En lista de plantas en el cuadro de diálogo Configuración de planta o la paleta Información del objeto.
Es posible guardar una hoja de cálculo formateada como inventario personalizado para usarla nuevamente; exporte el recurso de hoja de cálculo (con el nombre cambiado por un nombre personalizado) a un archivo de la carpeta Informes~Inventario de la carpeta de usuario. Su hoja de cálculo personalizada se encuentra disponible para su selección en el cuadro de diálogo Seleccionar inventario. Para obtener más información acerca de la exportación de recursos, vea Exportar recursos personalizados.
Otra manera de crear un inventario es seleccionar el comando Crear informe. Enumere los objetos con un registro relevante, como el registro de Árbol existente, y luego seleccione las columnas que desee incluir en el informe. Ver Crear informes para obtener más información.
Para agregar un inventario:
1. Seleccione un comando del menú correspondiente:
●     Landmark: Herramientas > Informes > Seleccionar inventario
●     Spotlight: Spotlight > Informes > Seleccionar inventario
●     Architect: Herramientas > Informes > Crear inventario VA
Se abrirán el cuadro de diálogo Seleccionar inventario (para Landmark y Spotlight) y el cuadro de diálogo Crear inventario (para Architect). Seleccione una de las hojas de cálculo para crear; seleccione Fijar hoja de cálculo en el dibujo para agregar la hoja de cálculo al área de dibujo.
2. Haga clic en OK para crear la hoja de cálculo seleccionada.
Si el inventario seleccionado ya existe en el archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de advertencia. Seleccione si va a reemplazar o cambiar el nombre del inventario nuevo (algunos inventarios también tienen una opción de recalcular) y haga clic en OK.
3. Si la hoja de cálculo se ubicará en el dibujo, haga clic para indicar la ubicación de la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo.
La hoja de cálculo, que se completa con información específica del dibujo actual, se crea automáticamente.
Hojas de cálculo
Agregar plantas al diseño
Ubicar árboles existentes
Riego
www.vectorworks.net/espanol
