Para modificar el relleno de imagen de un objeto:
Haga clic en la herramienta Asignación de atributos desde la paleta Básica o el conjunto de herramientas Visualización.
Haga clic en un objeto que contenga un relleno de imagen. Sólo se puede editar un objeto por vez.
Sobre el degradado, se ubica un objeto de edición con ocho controladores.
Use el objeto de edición para establecer la ubicación de origen de la imagen, las longitudes del eje i y del eje j, y el ángulo de giro. El relleno también se puede desplazar.
Acción |
Editar la ubicación del relleno (origen de la imagen) |
Hacer clic y arrastrar todo el objeto de edición, y muévalo a la ubicación deseada.
Editar la imagen de la ubicación del eje i y del eje j |
Hacer clic en los controladores de una esquina (se mostrará el cursor de re-dimensión) y arrastrarlos hasta el nuevo tamaño; si mantiene presionada la tecla Shift durante esta operación, se limita la proporción de la imagen. Hacer clic para establecer.
Editar el giro de la imagen |
Hacer clic en un controlador lateral (se muestra el cursor para voltear) y arrastrar el controlador hasta el nuevo ángulo de giro (o presionar la tecla Tab e introducir un valor de Giro en la barra de Datos). Hacer clic para establecer. Presionar la tecla Ctrl (Windows) o Command (Mac) durante la operación para voltear la imagen alrededor de su centro.
Voltear la imagen horizontal o verticalmente |
Hacer clic y arrastrar una esquina del objeto de edición hasta pasar la otra esquina del objeto de edición; hacer clic nuevamente para volver a dibujar la imagen dentro de la nueva área de dibujo. Arrastrar la imagen de forma vertical u horizontal para poder voltearla en esa dirección; arrastrar diagonalmente para voltear la imagen tanto horizontal como verticalmente. |
Las opciones del cuadro de diálogo Configuración de imagen (a las que se accede desde la paleta Atributos) también afectan la Asignación de atributos de la imagen. Cuando se selecciona el botón de vínculo entre los campos Longitud I y Longitud J, la imagen no se puede voltear ni reflejar en espejo al arrastrar los controladores del objeto de edición en sentido vertical u horizontal; solo se permite en diagonal. Use las opciones Voltear horizontalmente o Voltear verticalmente de este cuadro de diálogo para cambiar la orientación de la imagen de relleno sin mover ni re-dimensionar la imagen.
