Objetos se pueden rellenar con un color sólido, trama (con colores de primer plano y fondo), rayado, baldosa, degradado o imagen. Como alternativa, defina el relleno del objeto como Ninguno para crear objetos transparentes sin relleno.
Rellenos de rayado, baldosa, degradado e imágenes se pueden personalizar para concordar con el objeto al cual se aplican. La paleta Atributos presenta un botón para cada uno de estos rellenos a fin de abrir un cuadro de diálogo para personalizar el relleno. Además, puede usar la herramienta Asignación de atributos para editar el tamaño, la posición y el ángulo de un rayado asociado, degradado o relleno de imagen que ha sido aplicado a un objeto (vea Asignar rellenos con la herramienta Asignación de atributos).
Estilo de relleno |
Ninguno |
No se aplica ningún relleno |
Sólido |
Aplica un relleno sólido a los objetos seleccionados; haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color de relleno. Para establecer el color por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores. |
Aplica un estilo de relleno al objeto seleccionado; haga clic en el cuadro de trama para seleccionar la trama deseada y luego seleccione el color de primer plano y el color de fondo desde los cuadros de colores que se encuentran junto a la trama. Para establecer los colores de la trama por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores. Para crear tramas personalizadas para este archivo, ver Crear tramas personalizadas para estilos de relleno y pluma. |
Rayado |
Aplica un relleno de rayado al objeto seleccionado. Seleccionar un estilo de texto, ya sea desde una biblioteca o desde el archivo actual. Si no hay rayados definidos en el documento y el contenido predeterminado no está habilitado, se le pide que agregue una definición de rayado predeterminado. Para personalizar el relleno de rayado para el objecto seleccionado haga clic en el botón Configuración de relleno de rayado. Si se ha editado el relleno del objeto seleccionado, el nombre de relleno se resalta en azul y se agrega “(mapa local)” al nombre. Para obtener más información acerca de cómo crear, editar y personalizar rayados, ver Usar rellenos de rayado. |
Baldosa |
Aplica un relleno de baldosa al objeto seleccionado. Seleccionar el relleno de baldosa deseado desde una biblioteca o el archivo actual. Si no hay baldosas definidas en el documento y el contenido predeterminado no está habilitado, se le pide que agregue una definición de baldosa predeterminada. Para personalizar el relleno de baldosa para el objeto seleccionado, hacer clic en el botón Configuración de relleno de baldosa. Si se ha editado el relleno del objeto seleccionado, el nombre de relleno se resalta en azul y se agrega “(mapa local)” al nombre. Para obtener más información acerca de cómo crear, editar y personalizar baldosas, ver Usar rellenos de baldosa. |
Degradado |
Aplica un relleno degradado al objeto seleccionado. Seleccionar el degradado deseado desde una biblioteca o el archivo actual. Si no hay degradados definidos en el documento y el contenido predeterminado no está habilitado, se le pide que agregue una definición de degradado predeterminado. Para personalizar el relleno degradado para el objeto seleccionado, hacer clic en el botón Configuración de degradado de relleno. Para obtener más información acerca de cómo crear, editar y personalizar degradados, vea Usar rellenos de degradado. |
Imagen |
Aplica un relleno de imagen al objeto seleccionado. Seleccionar la imagen deseada desde una biblioteca o el archivo actual. Si no hay imágenes definidas en el documento y el contenido predeterminado no está habilitado, se le pide que importe una definición de imagen. Para personalizar el relleno de imagen para el objeto seleccionado, hacer clic en el botón Configuración de imagen de relleno. Para obtener más información acerca de cómo crear, editar y personalizar imágenes, ver Usar rellenos de imágenes. |
Estilo de clase |
El objeto seleccionado toma el conjunto de atributos de relleno establecidos por la clase del objeto. ● Si está activado Usar al crear para la clase del objeto, el estilo de relleno del objeto será automáticamente establecido por la clase. ● Si Usar al crear no está habilitado para la clase, el objeto solo toma el estilo de la clase cuando la opción Estilo de clase está seleccionada. |
