La paleta Atributos aplica atributos a objetos y también muestra los atributos actualmente aplicados a un objeto seleccionado.
Seleccione Ventana > Paletas > Atributos para abrir la paleta Atributos.
Los atributos se pueden aplicar a la mayoría de los objetos planos 2D y pantalla, con pocas excepciones. Marcadores de final de línea solo pueden ser aplicados solamente a objetos abiertos como líneas, arcos y polilíneas. Solo opacidad y color de pluma pueden ser aplicados al texto; un relleno puede ser aplicado al cuadro de texto (el fondo detrás del texto).
Si usa los mismos parámetros de atributos para varios objetos, es preferible crear una clase para dichos objetos y aplicar los atributos de la clase al momento de la creación. Los atributos de clase se pueden establecer también para objetos seleccionados; vea Establecer atributos de clase.
La mayoría de los tipos de atributos (relleno, pluma, opacidad, grosor de línea y marcador) se especifican directamente desde la paleta Atributos. Algunas de las configuraciones disponibles en la paleta pueden ser personalizadas; trama de línea y relleno, grosor de línea y estilos de marcador de final de línea pueden ser ajustados.
Tipos de línea y rellenos de rayado, baldosas, degradados e imágenes son recursos; puede seleccionarlos desde una biblioteca en la paleta Atributos, o puede crear o importar recursos personalizados y aplicarlos desde el Explorador de recursos.
En los productos de Vectorworks Design Series, la paleta Atributos tiene un menú de utilidades que establece los atributos predeterminados y globales.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
Los atributos predeterminados para un documento son los que se aplican de manera automática a cada objeto nuevo cuando se crea, a menos que se asigne un atributo de clase. Es una configuración que aparece en la paleta Atributos cuando se encuentra seleccionado ningún objeto.
Cuando abra por primera vez un documento nuevo, establezca los atributos que usa con más frecuencia como los atributos predeterminados. Por ejemplo, puede ajustar los colores de línea y relleno, y el grosor de línea.
Los atributos predeterminados se aplican solo al documento actual. Además, las tramas personalizadas que cree no se pueden usar en otros documentos. Para guardar un conjunto de atributos predeterminados o patrones personalizados para uso futuro, establezca los atributos y guarde el documento como una plantilla.
Para establecer los atributos predeterminados para un documento:
Verifique que no haya objetos seleccionados.
Desde la paleta Atributos seleccione los atributos deseados. Objetos creados a partir de ese punto usarán esos atributos por defecto.
Los valores predeterminados también se pueden establecer con la herramienta Cuentagotas (vea Transferir atributos).
Configurar atributos globales y predeterminadosLa paleta Atributos incluye un menú de utilidades para realizar cambios en todos los atributos de sola una vez. Se puede guardar un conjunto de atributos predeterminados y después restaurarse, y los atributos se pueden establecer rápidamente para que sean “Por clase” o eliminar toda la configuración “Por clase”.
Para acceder al menú de utilidades de la paleta Atributos:
Desde la paleta Atributos haga clic en el botón Menú Utilidad para abrir el menú.
Comando |
Usar atributos predeterminados |
Restaura la configuración predeterminada de la paleta Atributos |
Establecer atributos predeterminados |
Guarda toda la configuración actual en la paleta Atributos como el conjunto predeterminado |
Hacer todos los atributos por clase |
Establece todos los parámetros de la paleta Atributos para que se determinen según la clase del objeto (ver Establecer atributos de clase) |
Quitar por configuración de clase |
Quita cualquier configuración “por clase” para todos los parámetros de la paleta Atributos |
Seleccione un comando de utilidades para establecer los atributos predeterminados o para cambiar los ajustes de parámetros de la paleta Atributos.
Para aplicar atributos a objetos existentes:
Seleccione uno o más objetos.
Desde la paleta Atributos establezca los atributos deseados para el objeto.
Los atributos del objeto se actualizarán.
