Crear objetos similaresEl comando Crear un objeto similar resulta una forma fácil de crear un objeto que combina con un objeto que ya se encuentra en el dibujo. La herramienta asociada, el modo de herramienta, y los atributos y parámetros del objeto se establecen automáticamente para crear un objeto que combine con el objeto de origen.
Para crear un objeto similar al objeto existente:
Con el cursor sobre el objeto de origen, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) y seleccione Crear un objeto similar en el menú contextual. El objeto de origen puede quedar visible o resaltado en gris y no precisa estar en la capa actual.
Como alternativa, presione la combinación de la tecla de acceso directo Ctrl + Alt (Windows) o Cmd + Opción (Mac) mientras hace clic sobre el objeto de origen.
La herramienta requerida para crear el objeto se activa automáticamente.
Cualquier configuración de la herramienta, así como la configuración global usada por la herramienta, cambia para que coincida con el objeto de origen, tal y como se muestra aquí.
Objeto de origen o atributo |
Resultado |
Atributos gráficos |
Actualiza la configuración de la paleta Atributos globales para que coincidan con aquellos del objeto de origen, incluyendo las configuraciones por clase o de clase |
Clase |
Establece la clase activa con la del objeto de origen |
Capa |
Establece la capa activa con la del objeto de origen, si está habilitada la preferencia de Vectorworks Cambiar la capa activa por creación de un objeto similar, ver Preferencias de sesión |
Texto u objeto con texto establecido por la configuración de fuente global |
Hace coincidir con la configuración de fuente global del texto o texto de objeto de origen |
Objeto, como un rectángulo, con el modo de creación girado |
Hace coincidir el modo de creación girado/no girado del objeto de origen |
Símbolos |
Hace que el símbolo de origen sea el símbolo activo, activa la herramienta de inserción del símbolo adecuada |
Objeto de complemento |
Establece los parámetros de herramientas de acuerdo con los del objeto de complemento de origen |
Pared |
Hace coincidir el estilo de pared con el de la pared de origen (se requiere Vectorworks Design Series) |
Cree el mismo objeto en la misma forma en que se creó el objeto de origen.
Dado que la paleta Atributos puede haber cambiado para coincidir con el objeto de origen, el menú de utilidad de la paleta Atributos puede establecer o cambiar rápidamente los atributos globales de ser necesario (vea Configurar atributos globales y predeterminados).
