Ajustar Smart Points
Cuando está activada la opción de ajuste de Smart Points puede recordar temporalmente un punto cuando el cursor se pausa por un período de tiempo establecido, o cuando se presionó una tecla de acceso directo especial. Una vez definido el smart point, puede alinearlo horizontalmente, verticalmente o en un ángulo específico usando las líneas de extensión y las guías de SmartCursor.
Para establecer un Smart Point, pause el cursor sobre un punto del objeto por el número fijo de segundos, o presione la tecla T. Se muestra un cuadro pequeño cuando se establece el Smart Point
Se puede establecer un Smart Point especial denominado datum para crear temporalmente un origen para el fin de realizar algún juste y alguna medición. El datum no necesita ser establecido sobre un objeto, pero puede ser ubicado en cualquier parte. Cuando hay un datum establecido, todas las mediciones sobre los ejes X e Y se toman desde ese punto, en vez de usar el origen del dibujo, hasta que el datum se mueva o desactive. Cuando se crea un datum, la barra de Datos muestra las coordenadas relativas al datum, haciendo uso del punto de datum como origen. Si se establece un datum antes de mover un objeto con la herramienta Selección, la ubicación y el ángulo del objeto se miden respecto de dicho datum.
Para establecer un punto datum, pause el cursor por el número fijo de segundos, o presione la tecla G. El datum se mostrará como un pequeño círculo alrededor del punto elegido. Vea Opciones de barra de datos y editar grupo para activar la barra de Datos flotante automáticamente después de que se establezca el datum.
El SmartCursor puede recordar hasta tres Smart Points, y luego reemplaza los puntos más antiguos. Se puede liberar un Smart Point o datum al hacer una pausa en el cursor o presionar la tecla de acceso directo sobre el punto nuevamente.
Presione la tecla Esc para borrar todos los Smart Points.
Se necesita un ajuste actual para adquirir Smart Points, por lo tanto, se recomienda habilitar Ajustar a objeto, en mínimo.
Para establecer el ajuste del Smart Point:
  1. Seleccione Herramientas > Configuración de SmartCursor, o haga doble clic en la herramienta Smart Points en la paleta Ajuste.
  2. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor. Desde la ficha Smart Point, especifique las configuraciones de ajuste de Smart Points.
  3. Haga clic en OK para establecer las opciones de Smart Point.
  4. Para activar el ajuste de Smart Points, haga clic en la herramienta Smart Points desde la paleta Ajuste.
Se puede cambiar la apariencia de los Smart Points; vea Configurar presentación  interactiva. Se puede personalizar la tecla de acceso directo asignada a los Smart Points y el datum; vea Modificar accesos directos especiales.
Guías de SmartCursor
Configuración de parámetros de ajuste
Dibujando con ajuste
vectorworks.net/espanol
