Análisis energético básicoCuando se cumplen los requerimientos descritos en Configuración de archivo para análisis energético se pueden realizar análisis energéticos básicos usando cálculos automáticos y suposiciones típicas respecto al proyecto.
Adicionalmente, si un experto en el análisis energético ha creado las configuraciones de sistema y uso avanzados y los ha guardado en la carpeta del usuario, éstas pueden ser seleccionadas por un usuario menos experimentado para realizar un análisis energético riguroso, hecho a la medida para el sitio del edificio.
Para especificar las propiedades generales del análisis energético:
Seleccione Herramientas > Energos > Configuraciones de proyecto.
Si no se presenta un heliodón en el archivo se le solicitará que inserte uno. Un objeto heliodón es necesario para realizar un análisis energético. Especifique las propiedades del heliodón para establecer la información de la ubicación y clima. Ver Estudios solares.
Datos climáticos son derivado de una ubicación cercana a la del heliodón, basado en latitud y longitud.
Una vez confirmada la presencia de un objeto heliodón se abre el cuadro de diálogo Configuración de proyecto Energos.
El cuadro de diálogo configuraciones muestra los posibles paneles de input a la izquierda, los parámetros para el panel seleccionado en el centro, y el resultado del cálculo seleccionado a la derecha. Los paneles y parámetros básicos se muestran por defecto. (Para parámetros de un análisis energético altamente detallado seleccione Mostrar parámetros Energos avanzados en la ficha Configuraciones.)
Los parámetros de análisis básico son descritos en las siguientes secciones. A medida que los parámetros son definidos haga clic en Actualizar para recalcular y actualizar los resultados en el área de Resultados. Cuando el se está satisfecho con los parámetros de análisis energético haga clic en OK.
● Panel de Configuración Energos para proyecto básico
● Panel de Proyecto de configuraciones Energos para proyecto básico
● Panel de Uso de configuraciones Energos para proyecto básico
● Panel de edificio de configuraciones Energos para proyecto básico
● Panel de Sistemas de configuraciones Energos para proyecto básico
