GeneralidadesEnergos es el componente de análisis de energía integrado del programa Vectorworks Architect. Con retroalimentación gráfica y numérica basada en el método de cálculo Passivhaus, Energos le permite al usuario evaluar el rendimiento energético de un edificio aún cuando el usuario no es un profesional del análisis energético. Retroalimentación fácil de entender le permitirá al usuario en las primeras etapas del diseño y en la medida que el edificio evolucione.
Para realizar un análisis de la eficiencia energética de un edificio en el programa Vectorworks Architect, los elementos del edificio tienen que estar compuestos de objetos arquitectónicos estándares (paredes, ventanas, losas, cubiertas, etc.) que ya contienen los datos energéticos necesarios incorporados. Otra información como la relacionada a la planificación o el clima también debe ser indicada con un objeto heliodón, o supuesta con valores sugeridos predeterminadas.
La base de datos localizada puede que no se encuentre disponible para su país; consulte con su distribuidor local.
Hay dos niveles de análisis energético disponible: básico y avanzado. Retroalimentación continua es proporcionada para asistir con la evaluación del rendimiento energético general de un edificio.
