La paleta Información del objeto proporciona información acerca de los objetos seleccionados en un dibujo Vectorworks. La información que se muestra depende del tipo de objetos seleccionados. La paleta también puede ser usada para cambiar los parámetros del objeto.
El menú Coordenada/IFC en la esquina superior derecha de la paleta le permite mostrar u ocultar información adicional en la paleta:
● IFC data (se necesita Vectorworks Design Series); ver Asignar datos IFC a objetos
● Coordenadas globales en vistas de plano giradas (se necesita Vectorworks Design Series); ver Girar el plano
La paleta Información del objeto organiza datos en tres paneles con fichas:
Ficha |
Forma |
Muestra información acerca de la geometría, clase, capa y ubicación del objeto seleccionado |
Datos |
Enumera registros de base de datos adjuntos a un objeto seleccionado |
Render |
Cuando el producto Renderworks está instalado, asigna texturas a objetos 3D. Además, controla el suavizado de malla en OpenGL y Renderworks, y boceto estilos de rendering. |
Para seleccionar elementos de una lista desplegable de la paleta Información del objeto, use el mouse o escriba la primera letra del elemento deseado para resaltar la coincidencia más cercana de la lista (excluyendo listas de clase y capa).
Establezca la posición de la paleta Información del objeto, active el panel y la posición del separador del panel de Datos apenas se abra, según se describe en Guardar posiciones y configuración de paleta iniciales. Guarde las posiciones y configuraciones de la paleta seleccionando Ventana > Paletas > Guardar posiciones de paleta. Para revertir la posición y configuración de la paleta de nuevo a la configuración establecida cuando se creó el espacio de trabajo personalizado (en la carpeta de Preferencias y datos del usuario), haga clic en Restablecer configuración guardada desde la ficha Sesión de las preferencias de Vectorworks (ver Preferencias de sesión).
Para activar la paleta Información del objeto con un objeto seleccionado en el área de dibujo, seleccione Ventana > Paletas > Activar paleta Información del objeto o presione el acceso directo del teclado para activar la paleta Información del objeto (Ctrl + ‘ [acento grave] en Windows o Cmd + Option + C en Mac).
El acceso directo del teclado le permite cambiar rápidamente el foco desde el área de dibujo al primer campo editable en la ficha activa de la paleta Información del objeto. Repita el acceso directo del teclado para cambiar el foco a través de las fichas de la paleta Información del objeto. Si la paleta Información del objeto no está abierta o está minimizada (no fijada), la paleta Información del objeto se abrirá, y luego el primer campo editable se resalta. La tecla de acceso directo se puede establecer en el editor de áreas de trabajo.
El cuadro de diálogo Propiedades de un objeto contiene información muy similar a la paleta Información del objeto. Haga clic en el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en el objeto y seleccione Propiedades en el menú contextual para acceder al cuadro de diálogo Propiedades.
Para algunos objetos, tales como puertas y símbolos, el comando Editar en el menú contextual abre un cuadro de diálogo para acceder a funciones de edición adicionales. Hacer doble clic en un objeto realiza la misma función que cuando se selecciona Editar desde el menú contextual (también reactiva el plano de trabajo en el cual se creó un objeto planar).
